变频器论坛
回帖:8个,阅读:1295次 [上一页] [1] [下一页]
请大家帮帮忙
907
海边男孩
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/1/9 19:26:51
用PLC恒压供水,变频器的参数应如何设定呢,通过一个压力传感器反馈信号给PLC,A/D模块,D?A模块与变频器通信,但我不会设定参数,用的是三菱的,希望能得到帮忙,谢谢,,小弟在线等
[此贴子已经被作者于2009-1-9 19:31:53编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 20:15:14
不知道楼主是如何实现控制的?
我看你的意思好像是通过压力信号和模拟输出控制变频,做个PID就差不多了,效果的话要调试一下看看。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
907
海边男孩
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/1/9 20:23:58
对,就是你所说的那样,我正在赶着搞这个毕业设计,就给参数设定卡着了。
请楼上的帮我解答。。谢谢。。。小弟在线等
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/10 9:09:41
变频器设置为端子控制、模拟量给定频率就可以。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 21:19:10
可以用变频器上的PID功能,这样就用不上PLC了
直接把压力信号接到变频器的模拟量输入端
说说
907
海边男孩
文章数:5
历史总积分:907
发表于:2009/1/10 23:28:45
楼上的。。你这句话就是说。用变频器的PID功能,就是直接设定PID参数就行了。换句话说如果用PLC编程,还要不要设定变频器的PID参数呢?
948
3ajn
文章数:4
历史总积分:948
发表于:2009/1/12 14:15:37
为什么要用PLC呢?单用变频器就可以解决的,通过变频器的模拟量输入端子控制,PID控制,外部端子控制,V/F控制模式,具体端子号根据不同型号产品的说明书设,如果用带模拟量输入模块的PLC的话成本会大很多的。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/12 14:45:32
一般风机水泵类变频器都有PID功能及反馈模拟信号的接口;
这种可以直接在变频器上来实现;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 16:20:17
^_^楼主做的是毕业设计吧^_^
加上PLC后PID就由PLC来做了^_^
变频器仅仅是一个调速的工具,控制它哪就是端子控制了,模拟量控制频率了^_^通讯也可以。不知道对你来说难不难
109.3395
