串口通信
回帖:0个,阅读:1315次 [上一页] [1] [下一页]
919
广州邮科
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/1/9 16:47:07
     数字光端机传输的是数字信号,很容易进行大容量复用并且不会出现相互干扰。对于日益发展的市场需求,模拟光端机已经不能适应大容量、多业务(视频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电话等)传输的要求,多路串扰、易衰减、易老化的、售后服务麻烦等问题使得模拟光端机逐渐随着新技术的出现,市场和应用走向了下坡路。
  数字光端机的出现解决了模拟光端机所出现的问题。2000年开始通讯技术的发展使得光传输器件技术和数字视频技术的发展,数字光端机开始走向了市场及行业的应用。随着数字光端机和模拟光端机的的对比发展,慢慢数字光端机开始逐渐代替模拟光端机,到目前为止已经形成了模拟光端机和数字光端机二八分天下的局面。相信不久的将来模拟光端机只能成为监控史上的一个名词。如果说早期模拟光端机是国外光端机厂商带来的最早的传输市场,那么数字光端机可就是国内和国外竞力,国内厂商优势与国外厂商的一个过程。
  最新一代光纤视频传输设备借助于光学传输单元内部的一个模-数转换器或数字信号编码器(编码/解码器),对于输入的模拟基带视频信号(来自CCTV摄像机视频、音频、数据、开关量、以太网等)采用数字解码技术进行处理。然后数字信号又调制到LED或激光发射器上,通过光纤传输到光接收单元,在这里先前的数字信号被一个内部的数-模转换器重新转化为模拟基带视频信号。这样,系统在电气上完全透明地将光发射器的视频输入通过光纤发送到了光接收单元的视频输出,并且能够直接匹配目前使用的NTSC、PAL或SECAM制式CCTV摄像机。
  可以说,将模拟信号进行数字化处理后再进行传输是光端机技术质的飞跃发展。数字光端机解决了模拟光端机的传输容量少、业务能力少、信号易衰减、易串扰等缺点,优势突显:传输容量大、业务种类多,单纤传输容量可达几十路上百路非压缩视频,传输的业务也多样化的传输视频、音频、数据、以太网、电话信号、开关量等各种信号。这样节省了光纤,也提高了光纤带宽的利用率,提高了性价比;信号质量的提升到更高的层次,视频图象的信噪比在10bit编码量化下可达到67~70db,远远超出了远距离下模拟信号的50~60db的参数指标。在级联技术应用了更是得心应手于模拟光端机。
[此贴子已经被作者于2009-1-9 16:47:59编辑过]
31.2584
