问问各位大侠图片中的各部分做什么用的
问问各位大侠图片中的各部分做什么用的
qzhx1027
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/1/9 16:44:50
我是刚刚接触PLC的菜鸟,图中的1.2.4是做什么用的,3是PLC的数据传输线吗?
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/1/9 17:00:10
都不知道怎么回答你,1,2是PLC,起控制作用,3是用来传输数据的,4是端子排,接线用的。
rocky
英威腾豪华阵容来袭,共创压缩机“智”造时代4.0
myb7900
作者的所有帖子(43)
发表于:2009/1/9 17:10:57
我感觉1,2是三菱Q系列的PLC
台达变频器在自动循环水中的应用
中邦电气
作者的所有帖子(938)
发表于:2009/1/9 17:28:07
兄弟还是要多努力看点书了!
PLC上面都标有名字的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 18:47:05
1、2这是三菱的Q系列PLC,Q系列是模块式的,要知道详细功能看各个模块的名称就好了
1是放在主基板上的,2是放在扩展基板上的
有些模块的接线比较多,就不是螺丝接线的了,是针式的,所以就用到3这样的排线,4是接线端子
对于3、4,三菱也有标准的接线端子台和连接电缆,用这两个标准的东西,就减少了自已的焊线或是压线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
tigermu
作者的所有帖子(15217)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/9 19:37:53
同意楼上。3也可以叫扁平电缆,用专用钳子压接,然后接到4端子排上,看图的样子,端子排是从PLC中引出的I/O口,具体还要看Q系列的模块型号。
清泉石上,明月松间。
台达变频器在纺织加弹机上的应用
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/1/10 9:33:30
1和2是PLC+模块
3是PLC上的电缆
4是接线端子
问一下楼主,你这个是什么设备上用的呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/1/10 9:49:43
呵呵;PLC上用的都是高密度的I/O模块,接线是通过扁平电缆引出的,而这种电缆不方便接线,所以用下面的转换成平时用的那种螺丝端子;
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 11:27:07
三菱QPLC,模块化的,插在基板上的
还有就是扁平电缆,接线比较美观
接线端子,用于与外界的方便接线的
说说
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
bobbwn
作者的所有帖子(70)
发表于:2009/1/10 16:22:49
柜子做的挺好的,器件布局挺整齐的,1、2是PLC模块,3是通信电缆,4是端子排
RFID在食品行业的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
