回帖:10个,阅读:2047 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
qzhx1027
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2009/1/9 16:44:50
我是刚刚接触PLC的菜鸟,图中的1.2.4是做什么用的,3是PLC的数据传输线吗?
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/9 17:00:10
都不知道怎么回答你,1,2是PLC,起控制作用,3是用来传输数据的,4是端子排,接线用的。
rocky
1096
myb7900
文章数:43
历史总积分:1096
发表于:2009/1/9 17:10:57
我感觉1,2是三菱Q系列的PLC
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/9 17:28:07
兄弟还是要多努力看点书了!
PLC上面都标有名字的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 18:47:05
1、2这是三菱的Q系列PLC,Q系列是模块式的,要知道详细功能看各个模块的名称就好了
1是放在主基板上的,2是放在扩展基板上的
有些模块的接线比较多,就不是螺丝接线的了,是针式的,所以就用到3这样的排线,4是接线端子
对于3、4,三菱也有标准的接线端子台和连接电缆,用这两个标准的东西,就减少了自已的焊线或是压线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
42001
tigermu 版主
文章数:15216
年度积分:250
历史总积分:42001
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/9 19:37:53
同意楼上。3也可以叫扁平电缆,用专用钳子压接,然后接到4端子排上,看图的样子,端子排是从PLC中引出的I/O口,具体还要看Q系列的模块型号。
清泉石上,明月松间。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/10 9:33:30
1和2是PLC+模块
3是PLC上的电缆
4是接线端子
问一下楼主,你这个是什么设备上用的呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/10 9:49:43
呵呵;PLC上用的都是高密度的I/O模块,接线是通过扁平电缆引出的,而这种电缆不方便接线,所以用下面的转换成平时用的那种螺丝端子;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 11:27:07
三菱QPLC,模块化的,插在基板上的
还有就是扁平电缆,接线比较美观
接线端子,用于与外界的方便接线的
说说
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2009/1/10 16:22:49
柜子做的挺好的,器件布局挺整齐的,1、2是PLC模块,3是通信电缆,4是端子排
93.6006
