西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:1230次 [上一页] [1] [下一页]
1003
XINRUI
文章数:0
历史总积分:1003
发表于:2009/1/9 14:30:19
%_n_ma_auto_com
;$path=/_n_cst_dir
//s(start)   ;entry
hs2=(my_screen,ac7,se1) ;access level 7, visible
press(hs2)
lm(mask1)  ;load mask mask 1
end_press
//end
//m(mask1)
;显示xyz轴坐标
def var001=(s//显示xyz轴坐标)
def var1=(r3///,x1=////channel/machineaxis/acttoolbasepos[u1,1])
def var2=(r3///,y1=////channel/machineaxis/acttoolbasepos[u1,2])
def var3=(r3///,z1=////channel/machineaxis/acttoolbasepos[u1,3])
;显示r参数
def var002=(s//显示r参数)
def var4=(r3///,r1=////channel/parameter/r[u1,1])
def var5=(r3///,r2=////channel/parameter/r[u1,2])
def var6=(r3///,r3=////channel/parameter/r[u1,3])
;显示plc变量
def var003=(s//显示plc变量)
def var7=(i///,ib1=///ib1)
def var8=(i///,mb1=///mb1)
def var9=(i///,db21.dbb5=///db21.dbb5)
;显示局部变量和nc变量
def var004=(s//显示局部变量和nc变量)
def var11=(r///,gud1=///gud1)
def var12=(r///,gud2=///$p_toolp)
;def var13=(r///,gud3=///gud3)
;显示nc参数
def var005=(s//显示nc参数)
def var14=(r///,30110[x_1]=///$ma_ctrlout_module_nr[ax1])
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74383&Name=xinrui
28.2982
