欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
求助:电脑与PLC连接不上和DM区如何修改
ldyong
作者的所有帖子(18)
发表于:2009/1/9 12:15:36
附件:
本地下载
我是一个新手有请那位大侠指教。我用电脑与欧母龙PLC;C200HE;CPU42主机连接时(用的RS232口连接)一台能正常通信。同理与另台连接时确连接不上。而连不上那台是因为以前在连接上时不知道修改那里的数据。但现在我也不知道改那里。并且也不知道如何去改。(我目前只能进入到随机编程器的DM区监控界面)在上图中DM区的“位、功能、设定”的数据用PLC本机的手持编程器PR001要如何进入DM区与DM区修改。最好能有详细的步骤。谢谢!!!!
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
dzfa
作者的所有帖子(2048)
发表于:2009/1/9 12:31:16
通讯不能联接应是改了通讯口的设置。可以将软件的通讯设置设为不同的参数设置试试。或者通过自动再线操作让软件自己去检测PLC的通讯设置,一般情况下自动在线会能够找到PLC的,再比较一下PLC端口设置与软件中的设置有何不同。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
华北工控:用于智慧路灯中的嵌入式计算机产品方案
dzfa
作者的所有帖子(2048)
发表于:2009/1/9 12:32:12
这种问题通过修改DM数据是无法解决的。
里的打杂的
ABB新型改进流量计用于远程水计量
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 12:37:35
你可以试试自动在线看看
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
ldyong
作者的所有帖子(18)
发表于:2009/1/9 12:39:04
谢谢你的指教:在当时我也想过此问题。于是我在通过一台能正常通信的PLC( 两台PLC机一样的机)连接后再连接这台机时。就出现连接错误信息。在线也一样不行。
[此贴子已经被作者于2009-1-9 12:42:23编辑过]
TSN完全集中式配置模型在工业网络中的应用举例
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 13:03:13
你仔细看看是不是有什么外部设置的开关不一样呀,,你这个型号我没用过。。
自动在线一般都是可以的。
英威腾Goodrive5000系列变频器在新疆伊宁市水利工程的应用
ldyong
作者的所有帖子(18)
发表于:2009/1/9 13:31:45
谢谢!谢谢你们的指点。我再去看看如何。实在不行的话。就把PLC机电池断开。让它回到起始点看行不行。另外还望教教我如何用PLC本机的手持编程器(PR001)来进入DM区与DM区修改。最好能有详细的步骤。谢谢!!!!
[此贴子已经被作者于2009-1-9 13:37:04编辑过]
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2009/1/9 13:45:27
用CQ11-PRO01的话,开关放到编程位置,把对应的DM调出,按修改键,改后按确认就可以了;
另外你用CQM1-CIF02的电缆应当是能连上的;
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
知道一点
作者的所有帖子(23879)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/9 19:31:51
你试试
1.将dip开关5置为on,使用标准通讯与计算机联接
2.用编程器将DM6645置为0000,使用用标准通讯与计算机连接(此方法要将PLC再上电----设置才生效)
如果上述方不能通讯,考虑RS232口坏了,试试用CIF02
资料可到欧姆龙网站下载
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
shending
作者的所有帖子(212)
发表于:2009/1/10 9:56:09
把DIP5拨到ON上就能自动在线的
小菲课堂|何时该升级手中的热像仪?这五点很重要
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
