回帖:15个,阅读:11458 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 20:02:02
#10楼
好像接触器不会产生什么干扰的吧
有进触点接触不良会有问题的
你说的应该还是看看加热的问题
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 21:14:08
#11楼
个人认为接触器线圈是没有干扰,楼主后来的描述也说明不是线圈产生干扰,加热器也不会产生干扰。你再好好分析一下现场。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1311
appre333
文章数:26
历史总积分:1311
发表于:2009/1/10 16:46:02
#12楼
以下是引用fa_ybq在2009-1-9 13:17:39的发言:
大容量的交流接触器可能对变频器有影响
主要是大容量投入时对电网电压的影响造成的对变频器的影响。
 这个问题我见过! 我们的处理办法是 接线用屏蔽线 而且不能有断点!接地要确定良好!   信号线和强电线路不能并行走线!最好有一定距离! 如果达不到严格的要求! 建议你使用指针式 电流电压表!
1311
appre333
文章数:26
历史总积分:1311
发表于:2009/1/10 16:48:57
#13楼
我个人觉得 你这个干扰属于 强电干扰弱电类的! 弱电线路强电线路最好拉开距离!并且十字走线!
1311
appre333
文章数:26
历史总积分:1311
发表于:2009/1/10 16:56:09
#14楼
以下是引用zhang36386在2009-1-9 13:32:33的发言:
现象是1台电机通过电流互感器连接到数显电流表来产量它的电路,外围有许多加热线圈,加热是通过接触器控制的,电机不在工作的时候,再加热接触器导通或断开时,数显电流表上回有电流显示,而且会有很大的波动,电流互感器到数显电流表用的屏蔽线,屏蔽线一端接地,数显电流表接地,请教这个干扰这么解除
 我个人认为  你这个干扰属于 强电干扰弱电类的!还有可能是你加热线路控制引起的谐波干扰 弱电线路强电线路最好拉开距离!并且十字走线 !
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2009/1/10 17:34:36
#15楼
这种现象是存在的  除了用屏蔽线 且不能有断点  接地信号线和强电线路不能并行走线  最好有一定距离  最好的把法是 把接触器换成 固态接触器 也叫固体无触电接触器 这样一定能解决的
