西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:8821次 [上一页] [1] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/9 10:35:13
各位工控朋友:
     现就PLC的扫描周期请大家讨论一下:大家都知道,PLC的程序是逐行扫描的,并且大多数的PLC是ms级的扫描周期,如S7200的扫描周期
而定时器的计时是从PLC上电开始计时的,如某个定时器从一开上电开始计时,已经计时到,但PLC扫描没到这行,则在定时器等等扫描时就产生一个系统的误差,如果是在主程序有中断的话,从中断反回到主程序时,也要由主程序的扫描时间决定,也有一定的时间误差,这是我个人的理解,大家谈谈各自的高见。谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2009/1/9 10:40:53
呵呵;常用的定时器以100mS为单位的,所以相对影响很小;
当然,PLC内也有1mS定时器,这个是用中断处理,不受扫描周期的影响;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/1/9 10:48:39
那试没有试过用中断?它的执行条件是不受PLC主程序的扫描周期限制,只要条件成立就执行.
                 I believe i can fly
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 12:46:44
^_^循环扫描当然有它的弊端了^_^做单片机的人该行做PLC对这一点体会特别深,就是不理解是怎么回事^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 20:08:51
你的理解是正确的,这个对初学者来讲,是经常忽略且不好理解的。
正因为有这样的问题,所以如果想要精确时,要用中断来处理
中断时,你理解的不太对。中断到了,就会马上输出,不会再等扫描的
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/10 21:06:48
4楼:
请问一下,是不是中断程序里不也是逐行扫描的吗?在中断里程序一样也是逐行扫描的,中断也是要返回到主程序的。同样也有时间的等待和误差呀。
请高手给指点一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2009/1/11 12:41:15
中断时只要对应的信号给定,不等扫描完毕,就马上输出;
但不可能完全没有误差的,所以用PLC对应的时间继电器精度不能达到mS级以下;
TaurusNQWI
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/6/5 13:52:09
回复 #6楼 ZCMY
利用中断置位M点计时  这个计时在主程序里会影响嘛
1170.8909
