传感器论坛
回帖:9个,阅读:2307次 [上一页] [1] [下一页]
900
lilichaoren
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/1/9 9:43:45
哪位能给解答一下,三线npn接近开关三线间的阻值为何有时大有时小,我试制一宗设备时,用接近开关做计数用,当时接线后接近开关好用,隔了几个月后却不好用了,我用万用表电阻档测量三线间阻值时,发现负极与信号端有时阻值较小,有时却很大,是不是接近开关坏了?但我一直没用呀,放还能放坏了?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/1/9 9:58:02
如果接线正确,供电电压正常,感应时没有输出的话肯定是坏了;
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/9 11:48:58
接近开关属于电子产器,用万用表测量是不准确的。一般接近开关做计数是不准确的,计数最好用光电开关了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/9 16:54:45
像这种阻值不稳的电器一般都是坏的,包括线圈也是
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2009/1/9 21:17:57
以下是引用wushulin在2009-1-9 11:48:58的发言:
难怪我们的车老是跑错位置
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 21:21:09
应该是坏了
但放坏的可能性不是很大,可能是你的开关质量不好,上次用的时候就不是很好了
说说
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2009/1/17 21:59:29
我看过不少设备都是用接近开关来计数,不过平率很小大概都是几十HZ.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 13:44:27
光电的就这么好?
 一花一世界,一佛一如来
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/19 14:17:48
光电的对现场使用环境要求比较高
但是也比接近的要好
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/19 14:24:43
^_^关键是一个光电能买好几个接近开关呀^_^差距太大了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
93.6006
