回帖:11个,阅读:2169 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源问题
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2009/1/9 9:25:29
最近在做工程中遇到一个问题,有些不解,提出来与大家讨论.用FX1N-60MR控制.
      一根¢10的铁管到位检测,由于摆动大,无法装感应器,就用开关电源的0V和设备的地线接通(到位时),通过一个DC24V的中间继电器转换,信号输入PLC.
      这样也可以用,但在0V和地线接通的瞬间有一高电压,电击操作工的手.有点纳闷:这样用行吗?是否会损坏其他用电器(PLC等)?
          伺服、步进控制.
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/1/9 9:38:02
这样毕竟不好,如果已经做好了的话,建议前段再加个ac6V的隔离变压器,再通过中继把dc24输入到plc
[此贴子已经被作者于2009-1-9 9:39:59编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/9 9:58:28
0V和地之间有电势差吧,这样是不行的!
优秀是一种习惯!
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/9 10:00:17
如果是通过了继电器再输入到PLC内,一般是不会有问题;
大不了就是把DC24V继电器给烧了,而继电器具有隔离作用,对PLC没有影响;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 10:04:42
^_^接上24V的继电器肯定没问题;
为什么0V和地之间有高电压出现那??楼主可以试试直接把0V接到地上看看是不是还有。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/9 12:32:29
换质量好一点的开关电源,或使用变压器式直流电源
我只是看看,不说话!
图
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/1/9 13:43:18
用继电器就起到隔离作用了,这就像dcs的DO信号用继电器隔离一个道理。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/9 17:09:13
最好是不要把电气地和逻辑地连在一起
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 22:07:37
继电器在这里起到了隔离的作用了,所以不会损坏PLC的输入点的
但有可能会损坏中间继电器的
应该查一下这个高压的产生原因了
感觉还是可以通过传感器来检测的
说说
1060
ouyangzlbj
文章数:34
历史总积分:1060
发表于:2009/1/21 12:46:00
开关电源的0伏端与设备接地端有较高的电位差
109.2007
