回帖:7个,阅读:1200 [上一页] [1] [下一页]
修复电池
939
电★神
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/1/9 8:22:53
自己怎么修复电动车的电池呢
怎么放电
怎么看是什么电池
我的电车就是亏电
去年还跑百十里
现在连一半都不行了
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
如果你认为我错了,那我就是错了,勿深究啊!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/9 9:14:17
很想知道怎么修复?信师傅的资料没有介绍
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/9 9:17:09
你把电池型发上来看一下,就这样我们也不知道是什么电池,也不能够给你提出更好的建议!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/9 12:34:27
铅酸蓄电池的修复,我个人认为意义不大,自己修还好说,拿出去修根本不合算
我只是看看,不说话!
图
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/1/9 13:51:43
我是这样处理的,先灌上电解液,然后大电流充电再大电流放电,重复几次试试能不能好用。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 22:04:33
电动车是铅酸蓄电池,用两年就不行了,所以你说的现象是正常的
用后,拿去重新灌电解液就可以了
说说
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/1/9 22:44:30
谢谢楼上的朋友,正好我想用用到的知识。
(灌上新的电解液,大充电。大放电!循环几次)这样理解对吗?
盼求;老信回答!
博学  慎思  自审  明辨  力行
1060
ouyangzlbj
文章数:34
历史总积分:1060
发表于:2009/1/21 12:37:47
现在有专门的电池修复机买,  北京特多,原理就是用电脑控制按一定的充电曲线用特定频率高频波充电,可以彻底修复
93.6006
