回帖:12个,阅读:2536 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于按钮指示灯
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/1/8 23:24:21
最近新作的一台设备,三个带灯启动按钮,两个是启动变频器的,当启动其中的一个后,一旦旋转电位计使电机转动时,随着转速的增大,旁边两个启动按钮的指示灯也由淡到亮的[亮]起来,但量旁边按钮的灯(220V)的两端却无电压,怀疑为感应电流所致,但接地都可靠接地,不知何由
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/1/9 5:00:48
是感应电造成的,此类情况论坛之前也有讨论过,到这里看看http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=168836&replyID=1053010&star=2&skin=
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/9 8:19:56
就是没有变频器也会出现这种情况的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/9 9:20:36
这种情况一般是接地没有做好!
优秀是一种习惯!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/1/9 9:39:21
如果测不出电压就是接地不良造成的感应电,
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 10:07:15
^_^这个可以在指示灯上并上一个422的电容;
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/1/9 10:12:15
以下是引用fa_ybq在2009-1-9 10:07:15的发言:
可能这种方法可以解决问题,但是以前怎么没有出现这种情况啊,按钮上面加电容也不合常理 不美观啊
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/9 11:40:08
现在用的都是LED这种故障应该很少
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/9 12:18:20
半导体指示灯容易受干扰而似亮非亮,这是由于指示灯的连接线感应出了附近电源线的电磁辐射,或是感应出了其他的设备发出干扰电磁波
在指示灯的两端并联电容,给干扰电流形成一个回路,使其不经过指示灯
我只是看看,不说话!
图
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/1/9 15:04:29
半导体指示灯 和 LED指示灯 有什么区别啊 , 并联电容不好看啊 , 用屏蔽线可以解决问题么?
93.6006
