三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1142
zhanghua6070
文章数:86
历史总积分:1142
发表于:2009/1/8 19:21:19
[size=4][size=4]想用FX2N分别控制4台步进电机,但脉冲只能从YOO,YO1,两点输出.想增加脉冲输出点反复试验都不成功,各位高手有什么好办法吗?帮忙提醒一下思路,在此先表示感谢!
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/1/8 19:35:54
我知道的松下有一款可输出四路脉冲.你可以去查一下
互帮互助
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 19:49:03
FX1S/FX1N/FX2N只有两个脉冲输出点
FX2N还没有专门的定位指令,只有脉冲指令
你要的是有4路脉冲输出,用三菱小型的,只能再加定位模块了
FX3U的有3路输出
[此贴子已经被作者于2009-1-8 19:50:28编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/8 20:08:02
不支持四路的话,真的没办法。
有好办法的上来指点呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/8 20:22:03
再增加一个小点数的PLC。然后进行主 从站 通讯控制。。。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 21:10:18
楼上的也算一种方法,如果用PLC主机控制定位熟悉,不想扩展定位模块
再加个小PLC,每个PLC上加个485通讯板通讯,这样的成本也不算高
定位最好选FX1N的,有定位指令用,但这个PLC没有浮点运算
   深圳       fumz78@163.com
47609
YXBK 版主
文章数:21923
年度积分:2537
历史总积分:47609
发表于:2009/1/8 21:39:17
如果要求不是很高的话,可以考虑用国产信捷的。它的编程大部分是仿三菱的。
大家一起学习
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/9 8:08:59
松下FPX-就可以输出4轴。永宏40点以上也可以输出4轴
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87948
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1155
历史总积分:87948
发表于:2009/1/9 8:56:13
FX2N主机只能带二路;可以加FX2N-1PG等定位模块来扩展;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/1/9 16:22:30
要用这一种,就加定位模块扩展吧!
108.0672
