三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1178 [上一页] [1] [下一页]
脉冲残余问题
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 17:25:29
图
这种情况很奇怪
M62是在D1与D8142相等的情况下触发的,由于是点动,我动一下就发送一定量的脉冲
所以有误差,所以这个时候可以看得出M99自锁了
但是D8142有残余的4点脉冲
所以请问怎么清除这个4点残余值又不影响其他状态
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 17:26:29
我如果直接用自锁的M99去RST D8142,没用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 21:20:32
编程要有个思想,没看明白你这段程序是做什么用的
用这个指令,不可能没有过冲脉冲的
说一下你的想法,帮你改一下程序
说说
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/9 8:58:19
以下是引用lixiaobai在2009-1-8 21:20:32的发言:
用这个指令,不可能没有过冲脉冲的
说一下你的想法,帮你改一下程序
那个阶梯图在设计的时候我只是想看看脉冲残余该怎么处理,并没有要怎么运动的想法!
我现在发现除了脉冲残余以外,我按着X1,当D1等于D8142的时候
触发了M62,但是为什么没有触发M53并且锁住M99 ??
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/9 19:37:17
你贴的图中的状态M99不是已经被触发自锁了吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
