自控设计
回帖:3个,阅读:2203次 [上一页] [1] [下一页]
静电消除器原理
880
yt6020520
文章数:3
历史总积分:880
发表于:2009/1/8 15:42:31
工业生产中由于物品相互之间的摩擦、剥离、挤压、感应等使物体表面积存有不同性质的电荷。当此种电荷积累达到一定程度时,就会产生静电吸附和放电现象。静电荷的积聚和放电对工业生产会造成很大的影响和破坏。比如物体的粘附、排斥、静电击穿、人体电击、引发爆炸等。
静电消除器的作用是利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
史帝克离子风机系列有小风机提供风力,也有滚筒风机提供风力。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。
产品特点
1、中和静电迅速。
2、离子气流覆盖面积大。
3、离子调解范围宽。
4、有专门的离子发射器清洁器。
5、电离指示器。
6、风机有良好的接地保护。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74292&Name=yta6020520
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/8 16:09:01
静电的危害相信大家,比我更清楚,不知楼主所说的静电消除器是用在什么场所的,最好贴 个图上来。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 22:43:08
我们有个制氢气的动力车间,要防静电的
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 10:22:51
^_^那次去欧姆龙办事处也看到一个除静电的风扇^_^感觉不错^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
8843.5937
