串口通信
回帖:1个,阅读:1518次 [上一页] [1] [下一页]
919
广州邮科
文章数:5
历史总积分:919
发表于:2009/1/8 15:09:13
[size=4]
  . 采用的是何种光缆:
  . 采用的连接器类型:ST;FC;其他
  . 可用光缆的芯数
  . 光缆的长度是多少公里?是否有按dB计算的光链路损耗预算?
  . 是否有PTZ摄像机控制数据通过光纤?
  . PTZ数据采用何种格式?RS232;422;485;其他
  . 是否需要额外的数据通道?有多少路?数据格式?
  . 是否需要音频通道?有多少路?数据格式?
  . 是否需要100M以太网信号?
  . 发送单元采用独立式还是插卡式结构?,或采用19英寸1U标准机箱?
  . 接收单元采用独立式还是插卡式结构?,或采用19英寸1U标准机箱?
  综上所述,用户在选择设备时可从自己的需求以及设备的技术指标、可靠性、实用性对其进行考量,依照前述的方法多做比较,根据工程实际状况选择合适方案,最后一定能找到最适合的数字视频光端机。
[/size]
光端机
[此贴子已经被作者于2009-1-8 15:12:53编辑过]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/1 11:25:34
受益
62.4802
