数控论坛
回帖:6个,阅读:1820次 [上一页] [1] [下一页]
1090
xiawei322
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2009/1/8 14:44:42
现在 刀头有一定频率的抖动,要求精度高 以致机床不能运行,请问哪里出现问题?接地良好,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/8 16:24:47
机床型号?刀头规格?控制参数?
1090
xiawei322
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2009/1/8 17:19:25
德国的,CNC系统EBCON,不知道这个是干扰问题 还是元件老化问题,请问怎么着手查这样的问题啊
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/8 17:45:18
我一般采用替换法找故障,换电机、换皮带、换控制板来找出故障所在,然后再具体维修(例如换上控制板就好了,那么再把换下的板仔细检查测试或更换元件重新上机确认正常后才能交付使用)。每次检修一定要详细记录,以后很有参考价值。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 22:07:59
看看是不是振动的问题,从机械的方面也查找一下
说说
1017
HGBCN
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2009/1/9 10:19:18
刀爪有问题吧?
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/1/9 19:17:49
是刀斗,还是那个轴抖动阿!是不增益太大了!
思路决定出路!
