欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:3746 [上一页] [1] [2] [下一页]
1044
ldyong
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2009/1/8 14:36:25
各位师傅好:我是一位新手;那位高手能解决小弟以下问题。在此先谢谢了。小弟的问题是:主机是欧母龙;机型C200HE;CPU42。使用的编程软件是CPT。其中一台可以与电脑正常通迅。而另一台主机确无法与电脑连接。请问要PLC主机上要如何设置。最好能有详细步骤。谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/8 14:44:46
C200HE有编程口及RS232口;
如果你用的是RS232口与电脑通讯的话,需要查一下CPU上DIP开关的设置;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/8 16:31:26
两台PLC同时与电脑连接?如果其中一台可以与电脑正常通迅。而另一台主机确无法与电脑连接,你的PLC应该先联网,然后与上位机连接,还要设置PLC的站号.用树型还是环型要看通讯模块.
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/1/8 16:35:09
佩服,楼主现在还用CPT软件!个人认为
1.检查一下,软件的通讯设置
2.CPU的DIP开关
3.通讯电缆是不是有问题
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1044
ldyong
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2009/1/8 16:36:38
谢谢!!我可能没有说得明白。这台机听说以前也是可以连接得到的。但不知道后来就不行了。我想是不是在以前连接后通过CPT的软件把主机某些数据改动了。C200HE有编程口及RS232口是没有问题的。因为另一台都是一样设置的。
1044
ldyong
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2009/1/8 16:47:07
两台都是分开单独连接的。
1044
ldyong
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2009/1/8 16:49:31
起码目前软件的通信口设置是一样的。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/9 9:26:21
你先用RS232口与计算机联机,将PLC上的第5个开关置位ON,计算机设置为标准通讯参数,注意COM口的选择,如果能通讯上,查查PLC里的设置就知道原来通不上的原因。
如果通不上,RS232口可能坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/9 9:34:11
呵呵;RS232口通讯可能被更改;
你用CQM1-CIF02的电缆通过那个20PIN的编程口连一下;只要电缆及口没有问题都可以连上;
1044
ldyong
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2009/1/9 9:36:01
谢谢!谢谢!你的回复。你所说问题我都已经检查了。并且在你所说的条件下已经能与另一台PLC连上机并能正常通信。我只是想知道连接不上的那台是不是已经被修改了什么数据没有。再次多谢各位!!!!!!!
