回帖:10个,阅读:2288 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 11:17:07
图
这种情况很奇怪,我按一次就输出一次脉冲到D8142
但是当D8142与D1脉冲相同或者大于它的时候居然不做DCMP比较,为什么?
而且还把D8142清空了,但是没有做其他触发,原来锁住的还是锁住!
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 11:54:51
好像是除了M53以外的都触发了,唯独M53没有触发
为什么会这样?????
也就是说其实是做了CMP比较的,但是就是M53没有触发,其他的执行正常?
怎么解决?
请教各位师傅~
[此贴子已经被作者于2009-1-8 11:55:58编辑过]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 12:14:46
你怎么M63 M62 都是用来控制M53输出
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/8 13:24:36
M53又线圈输出了;前面的控制就没有用了;
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 13:35:11
以下是引用fumz78在2009-1-8 12:14:46的发言:
她不是在不同的比较结果下做出的结果吗?我只是想不管什么情况都触发M53
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 13:42:39
出现双线圈了
通常的程序中出现双线圈,那前面的就不起作用了
先用两个不同的辅助继电器输出,然后再用这两个或一下控制一个输出
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/8 14:51:39
呵呵;看来是新手;
建议新手不要使用双线圈输出;
上面的程序你可以在M53的地方分别用M100  M101代替;
再在程序中加入:(M100 M101不要在其它地方用到)
LD M100
OR M101
OUT M53
就达到你的要求了;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/8 16:11:53
对,最好不要用双线圈,这样很容易出错的
学习就是最大的进步!
905
中国心强子
文章数:4
历史总积分:905
发表于:2009/1/8 18:52:58
你可以试一下脉冲输出PLS  M53
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 21:53:03
不是没作比较,有时脉冲太快,用比较指令是比较不出来的
这就是为什么PLC都有高数计数的道理
说说
