回帖:6个,阅读:1138 [上一页] [1] [下一页]
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 10:30:58
图
也就是一个是D1=D8142
下面一个是D1<D8142
我很奇怪为什么M63触发的时候会把M53锁住,并没 有哪里有自锁的情况
而且M63的触发条件是D1<D8142,我同时也把D8142给RST了,怎么还是一直触发着?
上面的问题是这个帖子的衍生问题
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=176000
《输出脉冲与按钮次数之间的问题》
麻烦大家帮忙看下,以及相应的回复
求助,这次是真的麻烦了!
[此贴子已经被作者于2009-1-8 10:33:41编辑过]
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/8 10:44:53
因为您使用了CMP指令~~
编程手册上关于CMP指令有一句话是这样描述的:
   当执行完一次CMP指令后,即使CMP指令不执行,仍然保持先前的状态。
因为M63是CMP指令的结果保存位,因此即使CMP指令不执行,M63仍然保持先前状态。
请使用复位指令RST来对M63进行复位。
以上
1012
yunhai16
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2009/1/8 10:47:21
以下是引用cvlsam在2009-1-8 10:44:53的发言:
因为您使用了CMP指令~~
以上
对不起,我没注意
《输出脉冲与按钮次数之间的问题》
但是请你看看这个问题,以及相应的回复,谢谢
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/8 12:25:05
用输入按钮去SET一个内部继电器,再用内部继电器的上升沿起触发脉冲,这样就避免了输入按钮抖动的情况了.
87034
ZCMY 版主
文章数:47762
年度积分:241
历史总积分:87034
发表于:2009/1/8 13:39:38
M53又线圈输出了;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/8 16:15:50
呵呵,又是双线圈输出...
学习就是最大的进步!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/8 22:49:57
双线圈的问题,最好把程序中同一个输出的地方用置位和复位来处理,或是多用一个继电器转换一下
说说
