回帖:10个,阅读:3753 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
bzxindaxin
文章数:52
历史总积分:1151
发表于:2009/1/8 8:41:44
1.重量、质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。
  2 铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
  3 厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
  4 价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74219&Name=bzxindaxin
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 8:52:18
只有第2条是自己常用的方法,但有时也不能保证质量
所以只能选择信誉好的,只是价钱高了点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/8 9:14:47
我选电缆一般选择品牌厂家生产的,质量应该能得到保证!问问楼主,你说的重量包括绝缘层呢还是铜芯的重量?
优秀是一种习惯!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/8 9:33:28
我在买电缆的时候经常用的就是2和3,一般质量是可以保证的了,至于价格就是能磨多少是多少。
rocky
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/8 9:56:59
^_^楼主一定是专家吧^_^
介绍的很详细了,谢谢。。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/1/8 12:15:47
xx学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 14:16:37
楼主对于BVR和BV的怎么判断呢?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/8 16:19:46
我一般是卡一下后看芯,还有牌子我们都是固定一家的,问题应该不会太大
学习就是最大的进步!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/8 18:48:56
不错学习一下,以后买电缆时也这么试一下,呵呵,谢谢!
楼主,如何验证一下,厂家的载流量是不是真实的?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/1/20 10:25:40
只能从品牌上下手了,进货要正规,这样还能好一点啊
93.6006
