回帖:18个,阅读:3999 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
bzxindaxin
文章数:52
历史总积分:1151
发表于:2009/1/8 8:38:57
 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
  当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220v市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至ac2v挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445v(dt890d型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74216&Name=bzxindaxin
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 8:55:57
楼主能具体的讲一下什么原理吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/8 9:42:10
这是感应电!但楼主这个方法还是稍显麻烦,我使用的数字显示试电笔,上面有个感应断点测试,基本方法和你介绍的基本相同!
优秀是一种习惯!
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2009/1/8 9:47:09
该方法真的有用吗?如果有用的应该是应用电磁感应原理吧!
质量和服务是品牌的基础
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/8 9:54:42
如果是地埋的话,楼主这方法好像就不适合了!
922
跌落式溶断器
文章数:9
历史总积分:922
发表于:2009/1/8 9:55:44
不错
如果真有效的话,真的太谢谢楼主了
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/8 10:01:12
^_^采用的原来是感应电的方法呀^_^谢谢。学习了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/8 10:03:19
完全可以这么做,我以前听一个高级技工说过。大家可以试试。
rocky
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/8 12:56:35
我使用的数字显示试电笔测量过电褥子断线的部位。确实好用。你的方法有点麻烦。还是用电笔省事。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/8 16:21:38
真是个好办法,我是用最笨的方法啦,用针~~~~~~~~~~
学习就是最大的进步!
93.6006
