回帖:1个,阅读:706 [上一页] [1] [下一页]
交流电机旋转原理
1151
bzxindaxin
文章数:52
历史总积分:1151
发表于:2009/1/8 8:38:06
 交流电动机分定子绕组和转子导体.转子导体形状像鼠笼导体与导体之间用硅钢片.有的交流电动机转子也有绕组.
  三相异步电动机的旋转原理
  三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,三相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场, 定子绕组产生旋转磁场后,转子导体(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向旋转起来。一般情况下,电动机的实际转速低于旋转磁场的转速不同步。为此我们称三相电动机为异步电动机。
  二、单相交流电动机的旋转原理
  单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。
  单相电不能产生旋转磁场.要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74215&Name=bzxindaxin
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/8 9:46:16
楼主你转点新的东西吧,为什么老是喜欢转载教材上的呢,这样还不如推荐本好的教材给我们看呢!
优秀是一种习惯!
46.8003
