传感器论坛
回帖:3个,阅读:1090次 [上一页] [1] [下一页]
传感器的分类
880
yt6020520
文章数:3
历史总积分:880
发表于:2009/1/8 8:20:41
传感器一般是根据物理学、化学、生物学等特性、规律和效应设计而成的。由某一原理设计的传感器可以同时测量多种非电量,而有时一种非电量又可用几种不同的传感器测量,因此传感器的分类方法有很多,一般可按如下几种方法分类:
(1)按输入物理量分
按输入物理量的性质进行分类,如速度传感器、温度传感器、位移传感器等。 这种分类方法是按输入物理量命名的。其优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途使用。但是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异。
(2)按工作原理分
这种分类方法是以工作原理,将物理和化学等学科的原理和、规律和效应作为分类依据,如电压式、热电式、电阻式、光电式、电感式等。
这种分类方法的优点是对于传感器的工作原理比较清楚,类别少,利于对传感器进行深入分析和研究。
(3)按能量的关系分
根据能量的观点分类,可将传感器分为有源传感器和无源传感器。前者将非电能量转换为电能量,称之为能量转换型传感器。通常配合有电压测量电路和放大器,如压电式、热电式、电磁式等。无缘传感器又称能量控制型传感器。它本身不是一个换能器,被测非电量仅对传感器中能量起控制或调节作用。所以,它们必须有辅助电源,这类传感器有电阻式、电容式、电感式等。
(4)按输出的信号的性质分
分为模拟式和数字式传感器,即传感器的输出量为模拟量或数字量。数字传感器便于与计算机连用,且抗干扰性强,例如盘式角压数字传感器,光栅传感器等。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74203&Name=yta6020520
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 10:42:29
又学习一下<检测>这本书的知识啦
分类不止这些啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/8 16:12:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/10 0:22:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
