回帖:9个,阅读:1964 [上一页] [1] [下一页]
370W400台电机的配线
909
liang588
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2009/1/7 22:27:38
一台220V370W的电机,标的额定电流是3.1A.请问400台这样的电机,用3相4线供电,用多大的总电线!总电流多少安啊,,,谢谢啦,,,表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/7 22:42:41
应该是3.1*135左右就是总电流了
400台平均分配到三相上
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/7 23:35:09
总电流=3.1*400=1240A,主电缆用2*210mm??,电机电缆用1.5mm??的就可以了!
优秀是一种习惯!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/8 8:03:43
楼主是用三相的!平均一相有420A左右!电机线要个1.5就足够了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/8 8:04:11
以下是引用大名小名在2009-1-7 23:35:09的发言:
总电流为1240A,平均分配到三相上为:1240/3=413A
主电缆选择185一根即可
电机电缆选择2.5平方,1.5平方的是控制电缆,不适合用在电机上。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/8 9:50:13
以下是引用欧文他爸在2009-1-8 8:04:11的发言:
主电缆选择185一根即可
同意此选配,不过我认为1.5的线完全可以用在此处,单相220V电机配线我一般按1个平方5-8个电流来配的。1.5的线完全足够。
rocky
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/8 10:14:35
我也补充一下,400个的电机每相总电流在413a左右,根据实际情况的使用率来算,按一般的使用率为60%,那实际电流为248a,70平方铜芯线就可以了!
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/8 12:48:27
以下是引用yzg009在2009-1-8 10:14:35的发言:
我觉得还是用4*185的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/8 12:58:25
主电缆选择185一根即可
^_^这个方案还是比较可行的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
919
ruan605
文章数:7
历史总积分:919
发表于:2009/1/8 13:57:59
应该是3.1×400÷3=414A,用一根四芯240平方电足够了。
93.6006
