回帖:4个,阅读:754 [上一页] [1] [下一页]
YJV和KVV同管敷设
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/7 13:08:22
我在参考一张图的画法时,发现将电动机的供电线路YJV和控制线路KVV共用一根管敷设,但是审图的没有对这张图提出疑问,我在手头的规范上也没有发现有明文规定不允许供电和控制线路不能同管敷设,但是我觉得还是很别扭!
  可是在民规中发现:
8.3,5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路;
2 同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3 同一照明灯具的几个回路。
      据此可见如果不怕误动作,就可以敷设在一根管里。不过我还是认为这种做法不好,因为我在工地听说过什么都没接的控制缆,也可能感应出很高的电压。。。。
      心存疑虑,大家发表下看法!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/7 19:00:05
问问楼主,你所控制的电机功率是多大的,是按钮启停控制还是用软启动/变频器控制?如果是按钮启停控制问题不大,造成误动作的机率很小。其它控制方式就不行了,控制线一定要做好屏蔽,在控制线两端均要360度可靠接地!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/7 19:45:17
如果是常规电路,不是变频PLC等,距离也不是特别长,不会误动作的
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/8 8:45:10
其实我想知道的就是设计时,在设计图册上应不应该分开敷设?
至于实际应用,我也同意楼上所说
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/8 12:15:33
图上最好分开敷设,实际运用时也要尽量分开
