回帖:6个,阅读:1200 [上一页] [1] [下一页]
919
ruan605
文章数:7
历史总积分:919
发表于:2009/1/7 9:25:00
两台400KVA发电机,当一台发电机电流超过800A时另一台发电机自动投入到运行,低于800A时自动断开一台发电机。请各位帮忙给张电路图。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/7 10:10:06
发电机也要自动启动和停止吗?只要安装电流继电器就可了,然后用电流继电器去控制另一台发电机的接触器就可以了!
优秀是一种习惯!
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2009/1/7 13:21:39
你这样做是要做并机柜的,如果有并机柜,可以在并机柜里面调呀
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
919
ruan605
文章数:7
历史总积分:919
发表于:2009/1/7 15:48:51
一定要做并机柜吗?能否给套并机柜图纸拜托,谢谢!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/1/7 17:02:06
那另一台发电机平时空载吗?!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/7 19:52:55
这样子做也是可以的,但是要注意同期并网问题,最好是同一品牌的发电机组
不建议A机组电流到800A 才启动B 机组并网,建议600A 就并网
我只是看看,不说话!
图
1007
ls5201314
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2009/1/7 19:58:55
用电流  继电器   互锁啊
