回帖:9个,阅读:2939 [上一页] [1] [下一页]
380V镝灯
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/6 23:30:00
走两根主火线380V供大功率镝灯(3.5KW)带镇流器.触发器.
    这上面并了7到8组的镝灯....在一个晚上照下来就有些.坏镇流器.灯泡.触发器....
  这是为什么....?
   两根主火线.并这么多大功率的灯.有没有其它的谐波之类的呀...
  大家帮忙分析下...
表情
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/7 8:47:00
灯具一般都是按照220V供电设计的,几乎没有按照380V供电设计的
查查你的灯额定电压是不是380V
[此贴子已经被作者于2009-1-7 8:47:54编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/7 9:18:00
我也少见照明灯泡有380V的,仔细看看是不是额定电压搞错了!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/7 9:30:00
严重的感性负载的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/7 9:40:00
这种滴灯,镇流器是很少坏的。最容易坏的是触发器,因为它要输出低压和高压,如果低压不稳定也就影响了高压,容易损坏灯泡!7到8组的镝灯并在两相上,同时使用的话电压肯定的会降下来,这样使灯的低压侧温度不稳定,也造成了触发器的损坏,建议楼主用三相电,一来可以避免三相不平衡造成其他用电设备的损坏,二来同时开启时避免相互冲击!
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/7 9:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/1/7 10:14:11
将负载尽可能的均匀分配给三相电源供电。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/7 12:41:31
楼主是用在什么场所的?还要这么大的功率?
如果条允许的话建议重新选择,更换成220V灯。也有很多型号可用
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2009/1/7 13:04:27
可能是线小了,我以前在一家光源厂做电工的时候,他们要做金卤灯(和镝灯差不多,同属气体放电灯)老化试验,我用3相对4线2.5平方的铜线带了9支150W的灯,在用了一段时间后,也出现了这样的现象,后来换成4平方的铜线后,就可以了
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/31 15:35:22
这种镝灯他们用在工地上晚上照明用的。
    用这种灯主要是光线好。照明度强。
