回帖:12个,阅读:2354次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/1/6 21:44:00
高压电缆跨度一般较长,并且在电缆沟内进行混合交叉,有时进行故障处理需要判断电缆身份。以往判断电缆时,都是把电缆沟上的盖板全部掀开后,然后从高压柜开始顺着电缆在电缆沟内进行排查,即费时又费力,而且有时还辨别不清。当电缆沟内高压电缆需要确认身份时,准备一个220V/220V隔离变压器,一套照明灯,十余米电源线,把高压电缆两端三相接头解开,接地线断开,在高压设备处把任何一相(如A相)和接地线进行连接,并做好绝缘处理。在高压柜内引一交流电源(220V)经过隔离变压器 (为了保证电流的单一性和人身安全)把火线和电缆接地线进行连接,零线经过照明灯与A相进行连接,合上电源开关,照明灯开始亮。在电缆沟内拿电工专用安全帽(内有近电报警器,电压档位打至220V处)在高压电缆逐根进行验电测试,当安全帽发出声光报警时,即可判断这根电缆就是要查找的高压电缆(运行中的其他高压电缆不会报警)。为更加保险,可反复开合电源开关进行实验,断开电源开关,安全帽不报警;合上电源开关,安全帽报警。此种方法经过多次实验,简单可靠,省时省力,希望大家可以试一下。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 22:02:00
不错,很实用,以后有空试一下,谢谢。
不过高压的还是有一定的危险性。安全第一呀!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 22:38:00
没搞过高压,瞎说了,能不能在线上做好标记呢
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/6 23:37:00
线路比较长且比较多,如果都做标记的话会很麻烦,且标记多了也容易混淆!楼主说的这个方法很好!
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/7 8:49:00
恩
很少接触高压
个人用低压电缆都是使用标记的
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/7 9:16:00
方法不错,有空试试!
高压操作起来一定要注意安全,且有专人负责通电,不然麻烦就大了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/7 10:10:14
这个方法可以参考 O(∩_∩)O谢谢了
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/1/7 22:11:31
谢谢大家顶贴,希望大家提宝贵建议
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2009/1/9 18:25:45
自己的经验所得,感觉没有人关注?
失望!!!
1007
sd1974
文章数:9
历史总积分:1007
发表于:2009/3/1 11:39:01
现在有种专门的小仪器可以查找
233.9811
