回帖:11个,阅读:2143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
cynfox
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2009/1/6 20:53:00
[size=2]用梯形图或功能块图实现以下功能:4个输入量I0,I1,I2,I3.4个输出量O0,O1,O2,O3(四个交流接触器)PLC上电后。4路输出由O0到O3依次导通(类似跑马灯),等稳定到O3后,4路输入中任意一个输出瞬时单脉冲(也就是按一下4个按钮中的任意一个),对应输出量导通(I0对应O0),但要求逐级跳转,例如按下I0,导通顺序O3--O2--O1--O0,之后稳定到O0,之后在按下任意按钮,重复以上过程例如按下I2,导通O0--O1--O2,后稳定到O2。实际应用是不论按下任意按钮,从现有吸合的接触器依次跳转到按钮对应的接触器且每个经过得接触器要吸合1分钟,才能转到下一个(O3一分种---------O2一分种--------O1一分钟)。
我是个新人,得到了一份工作机会不容易,可是如果做不出来就要失去这份工作了
望大家帮帮我吧,    小弟感激不尽[/size]
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2009/1/6 20:56:00
你不如先把你的构思说一下,我们能帮你一时帮不了你一世。先自己想想我们一起分析,你既然已经了解了过程那就是方法的问题了。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/6 21:24:00
程序不难,你用的是S7-200的PLC吗?
动动脑筋,先不要急,认真分析一下,理个头绪出来,把所有要产生的过程和结果一一列出来,并写出产生这个过程和结果的条件,然后在程序中一一实现.动手做吧.
rocky
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2009/1/6 21:49:00
不会吧,既然是新人,为什么会接这个定订单呢?
[此贴子已经被作者于2009-1-6 21:49:41编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 21:55:00
跑马灯可以用移位来做
之后可以对应按键,给字节赋值,再左移或右移
说说
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/7 8:16:00
其实只有4个输入输出!
自己摸索着做,还有你到底用什么PLC,
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2009/1/7 8:51:00
呵呵;看这个要求应当是公司的测试题;
这个不难,不过就算把这个程序给你,以后在公司里你不搞PLC了吗?搞了你还是不会呀?不一样要被炒?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 9:20:00
^_^看了你这个问题,不是很难呀,
平时不努力,急来抱佛脚
静下心好好想想吧。就用简单的指令就能完成。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2009/1/7 14:44:06
我步进指令编了一个,这题不是很难的 我这个新人也能做
要理解题目的意思!理清楚思绪,做起来就很快了
[此贴子已经被作者于2009-1-7 14:45:27编辑过]
913
cynfox
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2009/1/13 22:03:54
谢谢大家
经过几天突击
终于搞定了
谢谢大家关心我
93.6006
