回帖:16个,阅读:2395 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮忙分析一下
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 9:22:00
#10楼
6、7个电流,不算大。电机之间有点差异这点电流就出去了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/7 9:43:00
#11楼
电机质量好坏也直接表现在这里,但是偏差太大的话建议检查电机负载
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/7 10:14:45
#12楼
你可以将一号泵改接到二号泵的线路上试一下,如果正常那就是泵的原因了。
1047
sun_gc
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2009/1/7 13:13:07
#13楼
对调接一下看看,或者再搞个泵试试就知道是不是泵的问题了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/7 20:08:47
#14楼
看好了啊
原因是你的两台泵子的出口阀门或是进水阀门开的程度不一致导致的,55KW的水泵出水量稍有不同,电流就会有明显的变化
我只是看看,不说话!
图
1060
ouyangzlbj
文章数:34
历史总积分:1060
发表于:2009/1/21 14:16:04
#15楼
水泵叶轮磨损程度不一样造成的,我们供水系统也有类似情况
919
心中藏海.海鲜
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2009/3/8 22:25:57
#16楼
是潜水泵吗,,,检查下转子可漏磁吗
93.6006
