回帖:16个,阅读:2395 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮忙分析一下
1131
halaoda
文章数:31
历史总积分:1131
发表于:2009/1/6 18:38:00
有两台加压泵,一用一备,用变频器启动,1#运行时电流和频率都有些大,切换到2#运行正常,什么原因?大家帮忙,是不是 线路虚了
初来乍到,多多学习!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 18:55:00
你先检查一下,机械上有没有问题,如泵是不是堵了等,管路堵没堵等,都没有问题,再查看变频和电机是不 是有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 19:13:00
电流大的哪个不是常用泵吧,^_^时间长了磨合出来就好了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/1/6 19:34:00
电流大,大多少呢?楼上说的有些道理!
新手报道,受教必顶!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 20:07:00
怀疑线路松了,就紧一紧啊
在一点也是正常的,与负载和泵本身都有关系的啊,要从整个系统上查找原因
说说
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2009/1/6 20:57:00
线检查机械方面的,没有问题,再看看电流具体差多少!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/6 21:30:00
电流大多少?如果大一点,可以考虑一下泵或管路是否有点堵塞了,或者泵电机固定螺丝等松了的情况,也可以查查泵电机线是否接的牢固.若大的多,你检查一下泵电机的温度,看是不是烫手.然后绝对是否电机有问题.
rocky
1131
halaoda
文章数:31
历史总积分:1131
发表于:2009/1/6 21:46:00
我们用的泵功率不是太大 ,55kw的,电流得看出水流量大小,有问题的泵电流大个6或7 安吧,频率大个5,差不多,换泵就正常了,我估计不是变频器的问题,应该是线路松动,或是电机故障,我再查一下吧,谢谢大家
初来乍到,多多学习!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/1/6 23:13:00
是你的1#有问题.....查电机....
1043
liu1391709
文章数:8
历史总积分:1043
发表于:2009/1/7 2:02:00
查看电器故障,水泵电机机械故障.
还要检查水泵效率,看两台水泵出水流量和扬程是否一样.
