工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 短路
回帖:16个,阅读:2612 [上一页] [1] [2] [下一页]
短路
936
xingyechi58
文章数:10
历史总积分:936
发表于:2009/1/6 17:36:00
前天遇到一个问题,小弟很是头大.我是写字楼的值班电工.大楼用的是干式变压器,为什么火线碰到地线会发出爆炸声.零线碰到地线也会发生碰炸声呢???表情
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/6 18:50:00
负载不对称,零线上有电流通过
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 19:26:00
零线碰到地线不会发生碰炸声,零线或地线碰火都会发生碰炸声
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/6 20:20:00
零线上也流过电流,如果电流足够大的话楼主说的那种情况还是有可能发生。
优秀是一种习惯!
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/6 20:31:00
偏相,不对称。调整一下各相的负荷,基本达到一般大
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/1/6 20:40:00
表情三相负荷很不平衡。调整一下吧。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/6 21:34:00
三相负荷严重不平衡,零线电压多少反映了三相不平衡的程度.最好把负荷重新分配一下,尽量是三相平衡一些.
rocky
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 22:06:00
我认为2楼说的对,因为零线上有电流,所以对地有电压,如果稍大时,也会有火花和爆炸声的
说说
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/7 9:14:00
写字楼里是很容易出现三相不平衡的现象。此现象正是由于零线有电流造成的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 9:23:00
三相负荷不平衡,零线上有电流通过
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
