现场总线
回帖:2个,阅读:2086 [上一页] [1] [下一页]
923
Bruce321
文章数:4
历史总积分:923
发表于:2009/1/6 16:09:00
初学者,最近看了一下CAN总线,有些不明白的地方,请各位高手不吝赐教...
CPU不是根据地址来访问总线上的设备的,那么它如何访问总线上的设备呢?是不是ID号还可以作为设备的一个唯一标记,这样访问总线上的设备时只要写上对应的ID号即可?如果是这样的话那应该要给设备设置一个唯一的ID号吧?如何设置呢?困惑呀...
[此贴子已经被作者于2009-1-6 16:13:02编辑过]
1146
watercube
文章数:26
历史总积分:1146
发表于:2009/1/7 9:54:06
总线设备都要满足一定的规范,CAN总线设备都有一个EDS文件(总线的IO配置文件),通过这个文件可以识别设备。
923
Bruce321
文章数:4
历史总积分:923
发表于:2009/1/7 12:25:29
谢谢!表情
[此贴子已经被作者于2009-1-8 12:53:04编辑过]
46.8003
