回帖:5个,阅读:1263 [上一页] [1] [下一页]
关于叠加电压
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2009/1/6 13:13:00
各位高手你们好,我有一个问题想请教一下。
 我自己做了一个充电器,给摩托电瓶用的,但是充电器的输出电压是10伏,而电瓶的电压是12伏的。但是也能充进去电。有人告诉我是叠加电压的原因。我就不懂勒。请大家解释一下
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/1/6 19:57:00
充电器一般是脉动式充电,你用表测的是平均值, 你做的充电器的峰值应该是超过12V的,可以考虑电压再升高点.
[此贴子已经被作者于2009-1-6 19:59:02编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/7 9:21:00
还要看看充电电流多大
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2009/1/7 11:05:25
谢谢勒哥们
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2009/1/7 11:07:32
这个属于叠加电压吗
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/7 20:11:32
是这样子的
充电器的直流输出是不经过滤波的,所以用万用表测量电压稍低,接上电瓶后,相当于接上了一个很大很大的电容,相当于是滤波了,所以电压会有明显的提高,正常的
我只是看看,不说话!
图
