变频器论坛
回帖:6个,阅读:1907次 [上一页] [1] [下一页]
902
段永会
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2009/1/6 12:18:00
变频器频率不带负荷能调到50HZ,带上负荷只能调到8。3HZ
原因:ABB3KW的变频经常过流,在复位后可以正常运行,但是在昨晚复位也不行,一按起动就过流,后来我把变频出线拆了,再按启动就把保险烧了,再启动时不带负荷能调到50HZ,带上负荷只能调到8。3HZ,请高手帮忙分析一下是什么原因。
有没有可能是可控硅坏了?????
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2009/1/6 12:25:00
你带的负荷是什么?风机吗?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/6 12:46:00
报过流故障的原因非常多,如:参数设置不正确,查看START FUNCTION是否设置成 AUTO ;检查电机负载是否有短路、堵转现象;检查加速时间是否设置正确;检查电机电缆绝缘;检查脉冲编码器及其接线。根据你的描述,应重点检查参数设置情况!
优秀是一种习惯!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/6 12:57:00
把你的具体使用情况说一下!
是不是只是简单的挑速,还是要其他控制要求!既然你把负载都拆了,怎么会把保险烧呀!
一般如果是参数问题的话的,肯定不会出现这样的事情!
如果是可控硅,那你量一下就知道了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 14:28:00
把保险烧了
什么保险呀??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/1/6 21:03:00
表情我想是变频坏了。应该是主变电路。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/7 9:02:00
^_^现在的变频器都有过流降频功能;看看你的是不是设为有效了^_^
主要还是看看你的负载情况。
2218.777
