变频器论坛
回帖:4个,阅读:1701次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/1/6 11:26:00
1、故障P.OFF
故障现象:上电后一直显示P.OFF;
故障原因:1、输入电源电压过低;
         2、输入电源缺相;
         3、变频器直流电路限流电阻烧断;
         4、变频器电压检测电路故障;
处理方法:1、检测电源三相输入电压R、S、T端子,各线电压是否为380V。如果线电压低于320V或输入电源缺相,则外部电源故障。
         2、如果输入电源正常,可判断为变频器内部故障,内部电压检测电路或缺相保护故障。
         3、开关电源出现故障:负载短路,如风扇异常;驱动电路短路;限流电阻烧坏。
         4、主接触器故障:限流电阻串接主回路带负载运行。
2、变频器加速时过电流
故障原因:1、加速时间太短;
         2、V/F曲线不合适;
         3、转矩提升过高;
         4、电网电压过低;
         5、变频器功率太小;
处理方法:1、延长加速时间;
         2、调整V/F曲线;
         3、设置适合负载的转矩提升量;
         4、检测输入电压;
         5、选用功率等级大的变频器;
3、逆变模块故障
故障原因:1、变频器三相输出线间短路,或电动机对地短路;
         2、风道堵塞或风扇损坏;
         3、环境温度过高;
         4、控制板连线插件松动;
         5、辅助电源损坏,逆变模块驱动保护电路故障或CPU板异常。
处理方法:
        1、检查变频器三相输出线,拆下电机线,检查电动机是否短路;
        2、清理风道或更换风扇;
        3、降低环境温度;
        4、检查连线并重新连线;
        5、更换电源板,逆变模块驱动保护电路或CPU板;
4、欠电压故障:
故障原因:输入电压过低或缺相,变频器内部电压检测电路异常,主回路电路异常。
处理方法:1、输入三相电源电压范围320V-400V,实际应用中变频器满负载运行时,输入电压低于340V时可能会出现欠电压故障。提高电源输出电压。
         2、直流主回路中接触器跳开。使限流电阻串入主回路。
         3、电压检测电路故障:电压检测电路开关电源的输出,经过取样,比较后输入给CPU处理器,当低于设定电压值时,CPU发出封锁IGBT信号,并同时显示故障代码。
5、在减速过程中出现过流或过压
故障原因:1、减速时间太短,电机回馈能量过大;
         2、电压检测电路或电流检测电路异常;
处理方法:1、在生产工艺允许的情况下,尽量延长变频器的减速时间;
         2、加装外部制动电阻和制动单元。
6、过流或过载
故障原因:1、负载过重;
         2、运行负载冲击过大;
         3、电机堵转;
         4、变频器主回路输出短路;
         5、输出电压不平衡或缺相;
         6、输出电流振荡;
         7、电流检测电路异常;
         8、电流传感器故障;
7、变频器过热
故障原因:风道阻塞,环境温度过高,散热风扇损坏不运转,模块异常,模块与散热器接触不良,温度检测电路异常。
处理方法:1、检查风扇是否正常;
         2、判断变频器的实际温度是否过高。若变频器温度正常,但跳E010保护,则说明温度检测电路故障。
8、变频器受干扰
故障原因:外部干扰源干扰变频器
处理方法:查明干扰原因,一般干扰信号来自控制线路,可先将控制线逐一拆去,便可判断干扰信号的途径,整理控制线路,让控制线路严格与动力线分开,采用屏蔽线,注意屏蔽层一端接地。
9、外部设备故障
故障原因:1、外部设备故障;
         2、变频器外部故障输入端有信号输入;
         3、CPU板坏;
处理方法:排除外部故障信号,更换CPU板
10、RS485通讯故障
故障原因:1、串行通讯参数或数据发送错误;
         2、通讯电路异常;
处理方法:检查通讯参数设置,更换CPU板
11、电流检测故障
故障原因:1、电流传感器故障;
         2、电流检测放大比较电路异常
处理方法:1、将传感器取掉,电动机低频,空载运转,不跳E015,换掉电流传感器;
         2、电流检测运行电路故障,更换CPU板
12、运行中频率波动
1、输入电源是否波动
2、负载是否波动
3、输出电流是否震荡
4、调速电位器是否正常
5、调速信息是否受干扰
13、运行中频率降低至0HZ
1、外部控制信号是否正常
2、控制端子是否正常
14、通电后操作键盘无显示
1、键盘坏
2、直流电路上的限流电阻坏
3、直流电路上的快熔烧断
4、三相整流桥烧坏
5、开关电流故障
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=72299&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/6 12:50:00
楼主你说得不错,但不同厂家的产品还有所区别,建议大家最好看产品的硬件和软件手册,好多知名品牌的都做得很好!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 14:55:00
故障P.OFF
你这个是什么牌子的变频器呀,最好是说明呀
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 20:32:00
不错学习一下,谢谢楼主。
要是结合某个变频器具体说一下就更好了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2009/1/7 14:59:48
看说明书在去看变频器的故障!不同牌子的 处理不一样!
140.5401
