回帖:4个,阅读:1021次 [上一页] [1] [下一页]
指针寻址求教
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/6 8:20:00
如图片所示 IN_Source是一个指针变量为输入 这是模块的内部代码 这个变量来自DB10.DBD10 从监控上看 IN_Source的值为87000020这个地址 实际上也就是DB10.DBD10所在的地址 至于这个地址所对应的内容应该是DB10.DBD10的具体存储的内容,对于第一条和二条指令没有质疑 我现在不明白为什么经过指令L W [AR1,P#0.0]得到的累加器的值为a 也就是十进制的10 而前面对应的地址为87000020 因为AR1的内容应该是这个地址才对 怎么 却对应了a  还有就是 L B [AR1,P#0.0]这个指令之后为什么值为
84
想了好久也没有想通  希望高手指教
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/6 8:23:00
再说明一下 因为这段代买为FC,DB10.DBD10通过赋值给了IN_Source 顾我说
DB10.DBD10的地址为87000020 IN_Source指向了这个地址
上面的所有理解也可能错误 希望高手不吝赐教
1149
zdh1911
文章数:56
历史总积分:1149
发表于:2009/1/6 10:38:00
我还在等待。。。。那个给分析一下撒
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/6 13:51:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
956
freemanskull
文章数:31
历史总积分:956
发表于:2009/1/14 16:43:18
指令L W [AR1,P#0.0],是将AR1中首地址指向的字的内容读入累加器1中,而不是将AR1的首地址读入累加器1.
