工控软件
回帖:5个,阅读:2284次 [上一页] [1] [下一页]
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2009/1/5 23:20:00
我刚开始装了prtool并用protool编辑项目,以后又安装了Step7,到后来用protool就打不开原来的项目了,出现了S7打开项目的画面,求教高手!!!!!!!!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/6 8:21:00
那就奇怪了,不行就卸载PROTOOL在安装,一般是先安装STEP7然后在安装西门子其他软件,这样就可以集成在一起了,还有现在很多人都用WINCC FLEXIBLE来组态了,建议搂主还是考虑用这个吧!
西门子也有这个倾向主力推荐用这个!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/1/6 19:51:00
我也遇到过类似问题, 安装STEP7后PROTOOL被集成在STEP7里面的, 在STEP7项目窗口有PROTOOL图标,能打开你原来的项目文件.
如果你的电脑内存足够大(1G以上),可以考虑用WINCC FLEXIBLE,否则就太慢了.
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/6 19:59:00
以下是引用imgg_iket在2009-1-6 19:51:00的发言:
这不是慢不慢的问题,而是将来的西门子触摸屏必须使用WinccFlexible进行编辑,原先的如TP270这样的型号将被TP277来替代,届时用户想不换WinccFlexible都不行了~~
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 21:01:00
是这样的,安装STEP7后就集成到一起了,你也可以更改成不集成,把他们分开,跟你原来一样。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2009/1/7 22:58:07
谢谢各位,问题解决了!
46.8003
