回帖:12个,阅读:3001 [上一页] [1] [2] [下一页]
923
lawy
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/1/5 22:54:00
计算电流的电工口诀后两句:
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
单相千瓦,4 . 5 安。解释是:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的功率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。
如:1千瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。
单相380 ,电流两安半。解释是:在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。
如:32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。
我疑惑的是:如果有个1kW的纯电阻的电热丝,接220V和380V都可以,当接入时,电流分别为4.5A和2.5A,根据P=I*I*R,接220V的时候功率是4.5×4.5×R,接380V时是2.5×2.5×R,怎么回事?难道接380V的时候,电热转换效率低了?其他的电都干什么去了呢?
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2009/1/6 4:24:00
你想一想,220V4.5A,380V2.5A对吗?电压高时电流怎么会小呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/6 7:56:00
1KW电热丝接在220V电源上是4.5A ,电热丝的电阻是48.9欧姆;
48.9欧姆电热丝接在380V电源上电流是7.77A ,功率是2.95KW;不是1KW !
不知我算的对不对
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/6 8:37:00
对纯阻性负载来说电流和电压成正比的,
对电机类负载来说差不多是一个KW两A。
[此贴子已经被作者于2009-1-6 8:37:49编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/6 10:46:00
楼主可能没有注意到用设备都会标明额定电压
额定220V的设备接在电源380V上会出现什么后果,你可以用公式算算
口诀没有错只是你理解的不对
设备一定要按标明的额定电压使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1145
shkeba88
文章数:12
历史总积分:1145
发表于:2009/1/6 11:55:00
学习中
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/1/6 13:16:00
要搞清楚额定功率和实际功率!
同意二楼的看法!接380V时功率已经发生了 变化!电阻丝的电阻不变,会由于接入电压的不同而发生功率的变化!你现在探讨的是初三的电学常识。表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 14:28:00
你的计算基础是错误的
用电设备的电流是计算出来的,是用用电设备的两端电压和额定功率来计算的。
你要用这P=U×U×R 公式来求功率
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/6 21:04:00
这些口决是方便电工工作的, 具体还是要以计算为主的。
这样估算有很大的误差
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2009/1/7 10:02:21
楼主用这个公式来看的就简单啦!理想状态I=P/U,假设一下如果功率相同情况下,电压和电流不就是成反比了吗?这里关键的就是两种电压接上相同的负载后就是两种不同的功率!
109.2007
