回帖:10个,阅读:1834 [上一页] [1] [2] [下一页]
指令问题
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2009/1/5 15:50:00
三菱PLC,想给一个输入点发一个脉冲怎么写命令
谢谢
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2009/1/5 16:34:00
我是新手
1046
myb7900
文章数:43
历史总积分:1046
发表于:2009/1/5 16:45:00
楼主的意思应该让输出点发一个脉冲吧……
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/5 16:53:00
如果 是让某个输入点输入时产生一下脉冲的话,就用上升沿 和下降沿
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1046
myb7900
文章数:43
历史总积分:1046
发表于:2009/1/5 17:20:00
脉冲输出用PLSV指令试试看……
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 19:09:00
理解你说的是输入的上升沿指令,可以用|↑|这个指令,也可以输入后用PLS输出一个脉冲
说说
1480
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1480
发表于:2009/1/5 20:48:00
输入的上升沿指令
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 21:22:00
多数是说输入的,如果是输出发一个脉冲不知道用来做什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1076
azha007
文章数:122
历史总积分:1076
发表于:2009/1/6 9:50:00
输出端给自己输入部分,特定的输入端
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
发表于:2009/1/6 10:57:00
以下是引用azha007在2009-1-6 9:50:00的发言:
输出端给自己输入部分,特定的输入端
呵呵;这个只能你自己能理解了;
用输入信号产生一个脉冲的话,可以用PLS指令;
如LD X0 PLS M10
当X0接通时,M10会接通一个扫描周期;
