回帖:5个,阅读:1263 [上一页] [1] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 13:49:00
哪位大侠熟悉卷扬机,能不能介绍一下它的工作过程,工艺要求,还有比较特殊的注意事项。
小弟在这里谢谢了^_^
谁有相关资料可以上传上来。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/5 14:51:00
我用过电动葫芦
但是卷扬机还没用过
不知道你要用在什么地方
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/5 16:56:00
卷扬机就一个钢丝绳排线辊,一个减速机,一个马达.电气控制就一个倒顺开关.不知道楼主想了解机械制造还是电气控制.这种东西工地上很多的,到实地看一下几分钟就明白了.但是要说"工艺"那可是起重八级工的问题了.一下子很难说明白的.这方面的书很多,可到书店找找.
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 9:20:00
我想知道卷扬机的那个减速机是怎么回事,叫什么名称,还有它的电控是怎么回事,有什么要求,这个东西我还没见过。想做一下这方面的了解。
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/1/6 12:50:00
我来回答你的问题
卷扬机就是一个正反转的控制外加一个刹车线圈。还需要一个四开关的按钮盒。一般情况下由上升和下降来控制机器的上升和下降。刹车可以是电刹和脚刹。电刹必须要有限位开关,也 就是最高点和最低点各安装有行程开关。维修量很少。主要 要防止接触器节点融焊现象。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/6 14:48:00
谢谢楼上的,有熟悉钢厂高炉上用的那种的吗??我主要是想知道那个减速机是怎么回事??
