变频器论坛
回帖:8个,阅读:1261次 [上一页] [1] [下一页]
變頻器選擇
1069
sheng2002966
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2009/1/5 13:07:00
有两台10KV 400KW电机想改变频器运行,是直接用高压变频器好那还是换低压电机后用低压变频器好,效果 成本都要考虑
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/5 13:13:00
可以直接用高压变频器;
不过400KW对于高压变频器来说功率算是比较小的;
380V的进口品牌也有这么大功率的变频器;
从成本上讲,380V的变频器价格比高压同功率的要低很多;
1122
jiyulong-bj
文章数:28
历史总积分:1122
发表于:2009/1/5 13:28:00
如果方便换的话  就换吧
高压的价格是低压的几倍
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 13:31:00
高压的,不用换电机,你这个功率相对较小,质量稳定些。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2009/1/5 13:33:00
直接选用高压变频器即可
避免了换电机的费用
另:楼主这个问题是从中国工控网上转过来的吧
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
但是若考虑成本的话,我认为还是要改成低压的,就是以后坏了的话,换一个也不会象高压的那么贵。
rocky
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/5 13:54:00
其实用高压变频器就可以了,当然如果搂主想更换电机和变频器也可以呀!
看你的厂什么设备多点!
低压还是高呀!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
901
龙仔88
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/5 22:01:00
用高低高形式,采用ABB变频,效果应该不错
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 22:16:00
还是高压的变频器好,相对电机的功率较小,用起来可靠性高一些
说说
1687.5115
