三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2673 [上一页] [1] [2] [下一页]
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/5 11:25:00
请教2个单轴控制器10GM控制X\Y轴怎么做联动
非标设备设计与制造
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/1/5 11:47:00
这个没有插补功能;
要进行插补运算需要用FX2N-20GM;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 21:26:00
你的联动具体是什么样的呢?
详细说下看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/10 8:51:53
就是有些地方分开动,有些地方2轴同时动,我的2轴分别用2个10GM来控制的,这也是我们单位有一个人自己请假走了,一走就再也没来了,事没做完,留下的烂摊子要收拾,我也知道用20GM同时控制2轴,没办法?
非标设备设计与制造
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 9:02:53
同时动和插补还是不同的
如果只是同时动,用两个10GM没什么大问题
就和控制一个一样了,要同时动时让这两个模块启动定位就好了
不知还要不要同时停止,如果要,位移又不一样,那就麻烦些,要算好关系了
   深圳       fumz78@163.com
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/10 10:11:06
也要同时停,我是用来钮汽车钥匙的,其中有一步在钮钥匙的同时另一轴要后退2MM,否则是钮不动的,要同时启动同时停止
非标设备设计与制造
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 11:00:33
同时启动,同时停止,那走的距离不一样,要算好速度了
能保证同样的时间内走完,有些麻烦
   深圳       fumz78@163.com
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/10 11:07:41
速度可以设置一样,就看实际走的是不是绝对同步了,那就看老天的安排了,在也没其他办法了吗?谢谢各位的指点,
非标设备设计与制造
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/10 11:11:03
以下是引用chenlong1188在2009-1-10 10:11:06的发言:
这个设计很古怪,我认为你要换位思考了。为什么要用来扭钥匙呢?现在自动控制很容易就做到了,也不用钥匙这个东西了?不明白,不明白
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/13 8:47:55
开桥车的兄弟都知道,桥车点火要用钥匙启动发动机的,我们做的是试验设备,用来检测点火锁使用寿命的,我要不停反复点火50000次,没钥匙就模拟不了了。谢谢兄弟们的指点,现在没招了哦。
非标设备设计与制造
