回帖:4个,阅读:947 [上一页] [1] [下一页]
1179
aiyanren
文章数:66
历史总积分:1179
发表于:2009/1/4 22:22:00
车间的一台钻床锁紧和松锁的控制线烧了,换线的时候由于粗心大意没作标记,导致结完以后只有锁紧与松锁正常,按上升和下降,锁紧的接触器动作,而上升下降的接触器没有反映,我郁闷死了,关键是图纸找不到了,改钻床是四川自贡生产的Z3060
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/5 8:19:00
钻床锁紧后是不能升降的,必须在松开状态下才可以升降。你看一下,是不是互锁线接反了。这个线路图我没有,查一下触点是不是由常闭接成了常开。上升下降的电源应该由松开的常开点出来的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/5 11:02:00
不用着急,知道工作原理后可以把线路重新做一遍,比你查线要快的多!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/5 13:45:00
这应该就是你张冠李带了,锁紧和上下的线拉反了。还有上下的控制是和松紧互锁的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/6 14:05:00
先仔细把动作想好了,再修改就可以了
一共几根线,对了几根,错的再换一下试试
怀疑是你的公共线没有找对,用表测一下
说说
