欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1563 [上一页] [1] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/4 20:22:00
关于电源供应及编码器和PLC连接:
  一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是:
  1. 编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。
  2. 编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。
  3. 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V的,连接的时候要小心,不要让24V的电源电平串入5V的信号接线中去而损坏编码器的信号端。(我公司也可以做宽电压驱动器输出(5-30 Vdc),有此要求定货时要注明)
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/5 8:49:00
哈哈 直接选用宽电压的最好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/5 9:06:00
常用的都是DC10V~30V的这种,可以用PLC的电源;
另外用过FUJI及KOYO的,有DC5V供电的,需要配开关电源;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 9:48:00
^_^这两种俺都没见过,一直都是用欧姆龙的。欧姆龙宽电压的确实方便不少,不用配开关电源了。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/5 11:13:00
呵呵;一般增量型的只有5根线,电源+、0V、A、B、Z;接线相对比较简单;
对于绝对型编码器相对就比较麻烦了,一般是引出线用专用的接插件;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/5 19:14:00
一般差动驱动的编码器是5V的,集电极输出的编码器是24V的
说说
46.8003
