变频器论坛
回帖:11个,阅读:7405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/4 16:29:00
请问变频器的加减速时间对电机的运行由什么直接或间接的影响码,产生过流与加减速时间有关系码???
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/4 16:55:00
如果时间太短会造成过流等,一般变频器都有保护的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/4 17:11:00
一般惯性不大的设定在1.5S就可以了,也不要太短,太长了又停不下来。惯性大的,负荷重的设到1.5~4S。如果要急停就要装刹车电阻。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/4 18:45:00
加速短易过流
减速短易过压
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 21:35:00
     加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
     加速时间设定将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。
    减速时间设定是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 22:57:00
产生过流与加减速时间可能有关系的
加减速时间可以这样理解:就好像是你在跑步,如果你的速度很快,这时要停止,那么时间短是停不下来的,起动时也是这样,设定的时间短,就可能会过流。
还有就是如果你以同样快的速度跑步,想停下来,但这次你的体重比上次重了很多,如果时间还是上回那么多,就有可能停不下来,这就是所谓的惯性大了,也同样影响加减速时间的。
说说
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/5 9:11:00
各位的回答令我顿开毛色啊!谢谢大家了!
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/1/5 9:14:00
在这再另加问一个问题,加速时间和减速时间是不是软启动的一个重要指标??
因为变频器我们采用的是变频调速的,那么它是属于软启动的一种,所以需要无极启动过程,这样就是通过加速度时间来设定它的启动过程,能不能这么理解呢??谢谢大家了!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/5 9:21:00
呵呵;变频器具有软启动的功能,可以把启动电流限制在200%以内;
加速时过流就是起动的电流大于变频器额定电流的180%一秒或150%一分钟(对于风机型这个只有120%);
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/5 9:43:00
^_^变频器具有软启动的功能,可以代替软启动。性能价格都比软启好多了。
609.0077
