回帖:16个,阅读:1629 [上一页] [1] [2] [下一页]
能帮我吗
859
lyk1230
文章数:4
历史总积分:859
发表于:2009/1/4 10:53:00
股票就不要说了,现在家中有急,家中换气扇开是正常,可关时10A(普通开关)开关冒火,同步家中跳闸,是什么原因,也许是短路,可为什么呢,开时好关不好,是不是冒火脉冲引起短路,那该怎么处理呢 ?哪位高人能指点一下
表情
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/1/4 11:01:00
可能是换气扇该加油了,同时你家的总开关有点小了
换气扇是多大功率的?
我只是看看,不说话!
图
1038
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1038
发表于:2009/1/4 11:05:00
多大的换气扇?
断路器是否配的小了?
换气扇有没有堵转?
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1038
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1038
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/1/4 11:13:00
断开的时候出问题,而合开关的时候没事?
楼主你的换气扇是家用的吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1771
小代
文章数:838
历史总积分:1771
发表于:2009/1/4 11:22:00
没有冒火脉冲的说法。如果是旧开关换一个新的就行了,可能是开关老化,关断时拉弧烧开关。新的就换大一点
859
lyk1230
文章数:4
历史总积分:859
发表于:2009/1/4 11:31:00
换气扇就是家用的,开关是新的,就是正泰的
859
lyk1230
文章数:4
历史总积分:859
发表于:2009/1/4 11:59:00
空气开关,漏电保护器都装好的,是不是开关应该换16A的
1199
罗曼
文章数:220
历史总积分:1199
发表于:2009/1/4 12:09:00
估计是开关的问题啊
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 13:01:00
我认为是开关的问题,关时有短路的现象,再换一个试试
说说
