回帖:3个,阅读:938 [上一页] [1] [下一页]
包米勒C_PLC介绍
927
kelong23
文章数:2
历史总积分:927
发表于:2009/1/4 10:03:00
由于工作的需要,必须熟悉包米勒的运动控制系统,但上海公司提供的资料有限,全英文和德文。所以将我了解的东西发布,仅供参考,不对之出,欢迎批评指正!
多任务实时操作系统
32位 120mhz
2m 程序flash 40万行
100us/1000行
最多可以扩256个功能模块
plc与驱动装置同步:并行总线baci
softplc :将自动化任务集成到pc中,方便互联网访问
现场总线:开放式通讯 支持:ethercat,cansync,canopen,以太网,sercos profibus dp
ethercat 最现代的以太网技术 驱动总线与现场总线连接使用
plcopen运动控制  iec-61131 国际标准
canopen 软同步  设定高度优先级 +-135us信号抖动
cansync 硬同步   +- 1us 信号抖动 确保与从站数目无关,所有设定值同时被送到从站
cam 凸轮盘
procam cam盘编辑程序 用于创建电子cam盘,复杂的运动可以被分成单独的连续运动段,通过输入过渡条件实现平滑过渡。
可以方便看出 速度,加速度,加速度率
proplc io配置工具
伺服驱动器按照其控制对象由外到内分为位置环、速度环和电流环,相应伺服驱动器也就可以工作在位置控制模式、速度控制模式和力矩控制模式。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73633&Name=kelong23
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2009/1/4 10:12:00
你这个的C-PLC的运行速度有点慢啊?一般的都是5us/1000步的!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/4 10:40:00
以下是引用forbada在2009-1-4 10:12:00的发言:
呵呵;有点吹牛了吧;
三菱最新的FX3U  0.064us/步;
1000步也要64us;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 13:08:00
楼主说的是100us/1000行
这与三菱的步应该不是一个概念吧
说说
46.8003
