回帖:1个,阅读:921 [上一页] [1] [下一页]
927
kelong23
文章数:2
历史总积分:927
发表于:2009/1/4 9:43:00
我们的系统采用 q01通过cclink带fx3u,但cclink站点资源有限,一个站只能有32路io,4个16位寄存器。而我fx3u需要上传的数据却很多。一台设备设置为4个站,也不够用。所以必须考虑做复用。
有做过的朋友,欢迎指导一下!谢谢!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73625&Name=kelong23
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 10:26:00
总共数据有多少,16个数据还不够?
可不可以分开传送,不要同一时间传
[此贴子已经被作者于2009-1-4 10:26:27编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
